se congela el caño d baja
en mi esplit se nm cogela d punta a punta el caño d baja. y no se porque causa cera x exceso d gas refrigerante
6 Soluciones propuestas
hola amigo probaste tu equipo en calor y frio toma las presiones y te repondere
Hola: Checa las presiones del sistema, lo mas probable es que le falte gas.
Si le falta busca alguna fuga.
Saludos.
si se congela el de retorno NO le falta gas, eso sucede si se congela el de alta
revisa los filtros de aire de la unidad interna, seguro que esan obstruidos por el polvo fltrado, limpia tambien los álabes del ventilador, el tren de ventilacion que es alargado ya que si estan muy sucios no mueven el caudal de aire suficiente y a maquina se congela
tambien debes mirar que el ventilador realmente funciona, lo mas usual en este caso es que la maquina interior este demasiado sucia
esto es de suponer siempre que a la unidad no se le haya añadido refrigerante, porque en ese caso sería que tiene sobrecarga del mismo
Eso puede pasar si evapora en el condensador, pero aqui no se sabe si evapora en el evaporador.
En este caso, al congelar el caño de baja, se hace evidente que el equipo evapora; con lo cual lo más seguro se encuentra en la respiesta suministrada por PEPOSPAPIS. Revisa el funcionamiento del fan en el evaporador y la limpieza del equipo
amigo si se congela la baja tenes falta de gas
colocale un manommetro y en funcionamiento llevalo a 60 psi
y anda controlando al cargar que se te ba a ir descongelando
el retorno
