Intento reparar deflector horizontal Split DeLonghi DL 3000F
Hola. Agradecería me digan como se retira la mascara o gabinate de plastico del acondicionador para ver por que no funciona el deflector. No quiero hacerle fuerza para retirarlo del panel metálico hasta no saber si tiene trabas, si debo usar una palanca o como se hace. Hasta ahora he probado desenchufando la toma y volviendo a enchufar pero no se ha compuesto. POr eso quiero acceder al mecanismo interno por si hay que reemplazar o volver a montar alguna pieza, tal vez algún pequeño engranaje de plastico.
Mis mas cordial saludo para Uds.
Saludos mi queridisimo...Para realizar esta operacion debes de quitar la tapa de los filtros de aire,retirarlos,esta compuerta tiene tiene dos pines tipo visagras los cuales entran a presion desde el frente y de esa misma forma se retira.La tapa plastica o mascara que cubre el frente completo lo primero que debes hacer es desatornillarla, esta tiene tres tornillos en la parte inferior debajo de las ventanillas de deflexion del aire,los cuales estan cubiertos con tapones plasticos,lo demas trabas que tiene son pequeñas uñas a las cuales les debe hacer fuerza con un destornillador plano.Suerte y gracias.
