Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no me funciona el aire acondicionado
no enciende el compresor, el ventilador del split si funciona.
    9 Soluciones propuestas
    hola: probablemente no le llegue corriente; esto puede ser porque esten mal las terminales del compresor, tambien puede ser el capacitor. checa eso y publica tu resultado. suerte
      no arranca el compresor. me baja la tensión, pero no enciende, no da vueltas
        Si ya sabemos,pero has seguido los consejos que te han dado? Chequeaste algo?
          hola por "no da vueltas" te refieres a que no gira el ventilador, hay que checar suministro electrico y capacitores, y si todo esta bien el motor de la condensadora
            hola
            si quiere arrancar el compresor y no puede 7 de cada 10 casos es el capacitor lo cual ya te dijeron
            un capacitor dañado produce un altisimo consumo de corriente absorbido por el compresor de ahi la caida de tension
            cambialo por uno igual y comenta resultados existe la posibilidad que no sea pero se empieza por eso
            el motocompresor si bien se sobre entiende que internamente realiza un movimiento de rotacion a la vista no se ve que gire el que gira es el ventilador del condensador pero son dos motores diferentes aclara si la falla es en uno o en otro o los dos
            de todas maneras otra falla que no sea el capacitor mismo deberas llamar a un tecnico para resolverlas
            saludos
              si, ya probé con el capacitor, y sigue sin funcionar, parece que es el compresor nomas. tampoco gira el ventilador del equipo. voy a averiguar cuanto me sale un motor en bs as y los accesorios. muchas gracias por los consejos
                no, dificilmente sea un problema de compresor si no funciona tampoco el ventilador ya que como te dije son dos motores diferentes revisa conecciones, falsos contactos en la linea de comunicacion, probables caidas de tension tanto a nivel comunicacion como alimentacion (medir tensiones), revisar cableados y su estado general, fugas de linea y plaqueta
                se puede realizar la prueba de conectar ambos motores por separado primero uno despues el otro en forma directa a la linea, para ver si alguno de los dos presenta cortocircuito y hace caer la tension que debe ir al otro motor, en este caso deberian actuar las protecciones termomagneticas del circuito como recomendacion si no tenes experiencia es preferible que esta prueba la realice un tecnico o un electricista
                si necesitas yo soy de GBA sur
                saludos
                  agradezco, voy a probar nuevamente, vivo en posadas (misiones).
                    disculpen que no conteste antes, por problemas familiares. pero efectivamente era el capacitor, lo compre y lo cambie y el equipo arranco sin ningún problema. les agradezco mucho por los consejos.
