Codigo de error E-2 en mi aire tipo split
Buenas tengo un aire acondicionado tipo split FRIGILUX modelo CAS-48FR que dejo de funcionar dandome un codigo de error E-2 y el tecnico no ha podido dar con la falla, la unidad interior arranca (sin enfriar) pero al cabo de minuto medio se apaga arrojando el error E-2, a la unidad de compresor no le llega corriente por lo que no enfria.
Cualquier informacion o solucion que me puedan dar se los agradeceria.
3 Soluciones propuestas
HOLA AMIGO,ese equipo usa dos sensores de temperatura, uno de congelación y otro es el del termostato, esos se encuentran debajo de la tarjeta en la consola, cambia los dos
buen dia! como dice el compañero tu equipo cuenta con 2 sensores una que va directo al sepentin (al panel de aluminio ) y el otro lo lleva en el mismo panel pero lo lleva en los onditas de cobre y el termistor tambien lleva cobre con un cable directo ala tarjeta ese es lo que te esta acacionando el erroe el la tarjeta
Hola amigo, revisa si el motor del ventilador del condensador prende, puede ser el capacitador dañado, por lo tanto el condensador se concentra mucho calor y el termico del compresor abre el circuito y no prende
