la unidad exterior
el problema es que al tocar la unidad exterior con un buscapolo me da tencion....
    5 Soluciones propuestas
    Tiene descarga a tierra?
    Verifica las conexiones igualmente en la bornera para ver si algun cable esta a medio salirse
      lo primero que debes de hacer ,es desconectar la energia electrica luego con un tester colocado en la escala para medir continuidad haces la prueva a tierra primero con el compresor y luego con el ventilador,la prueva conciste .en tomar una punta del tester y colocarla en la bornera del compresor y la otra en la parte metalica de la unida si al hacer esto hay continuidad quiere decir que el compresor esta a tierra pero si es lo contrario busca que cable esta haciendo contacto con la parte metalica de la unidad,si el compresor esta a tierra toca remplazarlo.suerte
        no tiene cable a tierra .... tiene al que ver eso ?
          sep
            Estamos de acuerdo que el cable de tierra es importante pero teniéndolo o no la carcasa de la unidad no debería dar tensión, algo debe estar mal, posiblemente el compresor o ventilador de la condensadora, claro descartando algún cable pelado x ahí que este haciendo contacto con el metal.
            Con el probador de continuidad pon una punta en la carcasa y la otra en cada borne del compresor, logicamente con la bornera desconectada, si da continuidad en alguno de ellos esta mal, igual procedimiento para el ventilador y demas...
