Tienda | Foros | Blogs | EN |
evaporador congelado
Buenas.
Tengo un aire split y despues de estar encendido una media hora a 16° c se escarcha el evaporador, en la parte superior y cuando subo la temperatura a unos 20° c comienza a descongelarse. Si alguien me puede dar una mano, agradecido.
Sds.
5 Soluciones propuestas
revisa la carga de gas.. pueda ser q le falte y tambien revisa la sonda del termostato q este bn ubicada!!
inavariablemente tendras que usar manometros y amperimetro para saver el estado real del equipo. mejor conttrata a un buen tecnico establecido y te solucione el problema, ... suena como a falta de gas ..... si es esto ultimo es debido a una fuga y antes de recargar de gas refrigerante, habra que buscar y solucionar la fuga.suerte.
Falta gas
Revisa que la turbina este limpia. Si tiene mucha suciedad el caudal de aire que va a tirar va a ser muy inferior, por lo tanto la bateria se va a enfriar mas de la cuenta pudiendo llegar a escarcharse
Revisa que la turbina este limpia. Si tiene mucha suciedad el caudal de aire que va a tirar va a ser muy inferior, por lo tanto la bateria se va a enfriar mas de la cuenta pudiendo llegar a escarcharse[/quote:a7e9490059]
Yo opino igual, mira si los caños de la la condensadora en las valvulas también se congelan, cosa que no creo, pero si es solo la evaporadora puede que no esta tirando suficiente aire la turbina...
En realidad si lo dejan en 16 no te va a cortar nunca, seria bueno que lo setees en 24 para que corte
