Solo faltan 55.784 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como saver cual es la balvula de baja y de alta precion.
Hola quisiera saber cual es la válvula de alta y de baja precion en la unidad exterior de un spli para poder hacer correr el gas y después poner el equipo en marcha.gracias.
    Las valvulas se encuentran en un costado de la unidad exterior y es muy sencillo diferenciarlas:
    La de baja presión es la del tubo mas grande y la de alta presión es la del tubo mas fino.
    Si tienes mas dudas puedes accesar a Aire Acondicionado y con gusto te ayudaremos.
