aire de ventana samsung, de 9.000BTU
Tengo un aire acondicionado de ventana de 9.000BTU, repare la fuga, tengo bomba de vacio, me gustaria saber que precion de gaz refrigerante debo ponerle u o cantidad de este, y de que calidad de gaz.
Cordialmente Alberto
8 Soluciones propuestas
la presion si r-22 lleva de 55 a 60 psi
Hola, si lleva r22, 60-70 lbs. checa la placa antes
Por favor que Gaz debo introducirle ya que hay variedad, y en que tuberia debo introducirle el gaz la gruesa o la delgada.
r-22 es el adecuado?
eso depende de que tipo de gas use el a/c generalmente es R-22 y la cantidad de gas depende de la temperatura ambiente que tengas en el condensador y se introduce en forma de gas por la tuberia delgada( si no tiene tubo de servicio)
dime cual es la temperatura ambiente que tienes en el condensador y te hago el calculo
la temperatura varia desde 29°C a 38° C.
Gracias por tu inmensa ayuda
hola, alberto, insisto, checa la placa para saber que tipo de gas lleva, como dicen los compañeros, normalmente es el r22, el cual se puede cargar por baja o por alta, perooooo si es diferente por ej 410, se carga en fase liquida por alta y las presiones son diferentes....
