Solo faltan 54.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como hacer bomba vacio unidad exterior aire acondicionado.?
Hola Sres:Mi pregunta es que quiero hacerme una "bomba de vacio" con el compresor de la Unidad Exterior de un aire acondicinado,el cual funciona perfectamente.He leido con un compresor de frigorifico.
A mi entender dejaria de la Unidad Exterior:El compresor propiamente--Las dos tomas que lleva(para el tubo fino y el tubo grueso)-El condensador del compresor--La toma de corriente(El tubo fino seria la descarga?Enchufaria la manguera al tubo grueso la aspiracion.Desecho el ventilador--el condensador ventilador--rejillas Etc.Con lo cual podria cortar con radial la unidad dejando solamente lo que afecte al compresor sirviendome de base.
Seria todo esto lo correcto?
    4 Soluciones propuestas
    mira, lo que debes hacer, es sacar el compresor solamente, colocas una valvula de servicio en la succion, y listo
      hola
      si bien el compresor te sirve para la tarea de realizar vacio no es el elemento adecuado y no va a funcionar por mucho tiempo por lo tanto seria solo para salir del paso hasta poder adquirir una bomba de vacio adecuada
      el vacio no consiste solo en que la aguja del vacuometro llegue al fin de la escala se trata de poder quitar la humedad del interior del sistema y esa humedad que se transforma en vapor en vacio en poco tiempo terminara dañando el compresor
      por otra parte si el compresor que usas es para r22 solo te serviria para sistemas con r22
      otras contras menores
      el peso y la inestabilidad, pero esto no seria demasiado problema
      saludos
        Hola:El compresor era de gas R 407Cy lo quiero para ese gas.Lo quiero para muy poco uso;los otros dos aires que tengo son con gas 407.
        ¿no valdria la misma valvula que viene con el aire?Saco el compresor y no pongo el condeasndor?.La de succion es la del tubo grueso?
          Así mismo es amigo el grueso es donde succiona, el fino córtalo y deja abierta y ya esta
