Solo faltan 55.635 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado multi split no enfria
hola amigos les mando un saludo bien tengo un problema con un aire acondicionado multisplit marca lg que opera con tres evaporadores,el problema es el siguiente,el condensadotr tiene dos compresores uno de 24000btu y otro de 12000btu,el cdompresor de 12 trabaja perfectamente pero el de 24 que maneja dos evaporadores no trabaja para nada y en apariensa esta en buen estado pues le cheque continuidad y marca bien y no esta aterrisado,cheque capasitores y estan bien las balbulas solenoides se escucha que enrcisan.la verdad soy nuevo en esto y no tengo esperiensa me gustaria ver si alguien me podria ayudar con este problema se los boy agradeseer mucho.gracias de antemano y que tengan un exelente fin de se3mana
    2 Soluciones propuestas
    tienes que checar la tarjeta grande que va en la condensadora por que aun que escuches que el trabajo de las valvulas selenoides recuerda que tu compresor es de 2 ton maneja 2 evaporadores de 1 ton y no le esta llegando la señal de arranque al compresor revisa tus conecciones que esten bien sobre todo de las evaporadoras de ese compresor
      hola, en la condensadora hay un termistor, checalo ya que cuando falla apaga al equipo.
