error 2 en aire split TCL
hola buenas tardes les cuento que tengo un aire tcl 6000 fgs y me muestra E2 en el display y el equipo no hace absolutamente nada .. desonecte los sensores porque me parece que puede seer la causa pero no .. saludos y desde ya gracias
7 Soluciones propuestas
normalmete ese error te tira cuando falla la sonda que esta ubicada en los caños. saludos
buenas amigo jorge, desconectaste los sensores pero los sustituiste por nuevos o probaste los instalados para mi opinion creo que son ellos intenta colocarles unos nuevos. saludos
Amigo, no solamente tiene que desconectar los sensores, hay que chequearlos los dos a ver que mediciones arrojan y ver si alguno de los dos bien sea el de ambiente y/o el de temperatura de Congelamiento ( el que va metido en una capsula de cobre )esta desvalorizado y por lo tanto, al no recibir la señal la tarjeta esta no enciende el equipo. Desde Barquisimeto, Venezuela.
quiero derles mei agradecimiento a las personas que me ha ayudado..
gracias
estimados ... sigo con el problema de error 2 haciendo los ensayos pertinente me di cuenta que el problema lo ocaciona el sensor de temperatura de tuberias ubicado en el condensador .. mi problema es que no se consigue el dichoso sensor .. aguna otra solucion???? gracias
hola jorge solo pide un sensor lleva la muestra y di la capacidad del aire y listo no creo que no lo consigas solo con decir eso saludos.
En que parte estas ubicado, aca en Venezuela si se consiguen.
