aire acondicionado split 12000 Btu
buenas. aire acondicionado general plus 12000 btu, preenta l siquiente falla; al tener como media hora encendido lanza gotitas de agua por la turbina y por el gabinete le hice mantenimiento y limpie desague y el aparato sigue igual. lo que si note es que el por el evaporador vi formacion de una capa de hielo fina en poco tiempo de funcionamiento.
Agradezco me puedan ayudar gracias.
2 Soluciones propuestas
Verificaste si esta limpia la turbina del evaporador? una razon para esa falla puede ser poco caudal de aire (genera hielo en todo el evaporador) o tambien falta de gas si produce hielo solo en una parte del evaporador
hola, otro detalle importante es.. la temperatura, si la tienes en lo mas bajo y el ventilador en 1 por ejemplo, va a ganar el frio al aire, te recomiendo poner en el 3 (o mas fuerte) y variar las temperaturas
