Aire al rato sube presion
Saludos de antemano compañeros tengo un spli 12 btu, notaba que el aire no enfriaba entonces procedi a conectar manometro y observaba presion baja =62 psi al rato la presion se ba a fuel escala como cuando se apaga el compresor; no se si es:
1. Mucho refrigerante y sobrecarga compresor
2. Condensador de arranque malo que me hace recalentar compresor y lo apaga.
Noto que el ventilador de la unidad exterior sigue girando. Gracias.
5 Soluciones propuestas
y el compresor para?
me supongo que si; Note que se para y luego al rato vuelve a arrancar y baja la presion a 60 psi. lo que me falta seria chequear capacitor.No se que otra cosa sera.
fijate si cuando para esta caliente el compresor... pueden ser varios motivos, sobrecargado y salta por alta, que el capacitor no sirva mas, en cuyo caso notaras que el compresor quiere arrancar y no lo hace, mira primero eso, es lo mas comun
lo promero que puedes aser es checar si el condensador esta linpio que el haire pueda fluir con facilidad ,lo segundo cuando aranque hay que checar el amperaje del compresor, o toma una muestra de aceite debe de estar cristalino.
si checas el amperaje i se eleba mas de lo que te indica la tablilla donde bienene los datos del equipo ,talbes sea por el capacitor o el aceite o le falte sevicio al condensador que no se enfrie lo suficinte el condensador.
puedes saber si el capacitor esta bueno aun ajitandolo.tiene que aser ruido el liquido electrilito que trae si no suena posiblemente ya este seco.
porlo general los compresores de mini split siempre estan calientes por el tipo de engranaje rotativo. no resiprocantes como los compresores viejos.
espero te sirva la informacion....
Gracias pana al destapar unidad exterior note que capacitor boto todo el liquido hoy voy a comprar uno y instalarlo, debe ser eso gracias.
