fugas por las valvulas allen
buenas un saludo
mi problema es que tengo una aire con una fuga de gas por la valvula de baja allen y no es esas de que traen arandelas de precion que se pueden sacar esta biene sola asi y no se como sustituirlas
y cual seria una posible solucion para el problema
se que con teflon y bien apretado puede correguirce pero la fuga es grande quiero saber como se cambian
gracias!!
8 Soluciones propuestas
tenes que desarmar el equipo desoldar y soldar la nueva valvula.. no la calientes mucho y trabajala con paños frio.
hola: fijate bien, puede tener seguros del tipo alambre, sin orificios para sacarlos.
intenta sacarlos con algo con punta, o desarmadores para relojero, de esos que bienen en una cajita de plastico.
agarra los mas delgados y trata de sacarlo, deteniendo en uno de los extremos y con el otro hacer palanca hasta sacarlo, cuidando de que no se pierda.
saca el pibote o la parte de adentro y cambia el oring.
tendras que tirar el gas. suerte...
hermano no tiene seguros del tipo alambre para sacarlo es directa tiene su tuerca allen pero es completa no tiene eso!
hola. analizando lo que dijo de los seguro del tipo alambre, hay 2 tipos de valvulas para alen una es la que dise el colega que son zeguer y otras que el mismo material no deja salir la rosca interna. si es la del zeguer segui lo que dijo el colega y sino tendras que desoldar la pieza completa.
Colega una vez tuve ese problema en una valvula de alta, el teflon no sirve porque va en la rosca y queda un vacio en el fondo de la tapa de seguridad. Consegui una empacadura automotriz de la que se usa para las empacaduras de motor y la coloque en el fondo bien ajustada y adios escapa prueba que te puede servir
Hola mi consejo no soy partidario de hacer el tipo de reparaciones con teflon y demas esto no es plomeria ni gasista creo que tambien esta la forma de trabajo de cada uno consejo evacua el circuito y remeplaza la valvula cuando soldas la nueva con muchos trapos humedos bajas la temepratuda de la pieza
Saludos califica la respuesta
con un reilete rebaja la valvula hasta que salga el opresor y cambia el "o " ring
despues lo colocas pero ya no tendras seguro
ami un amigo me dijomuna ves k el lo soluciono echandole pegamento 5000 no es lo k deveser pero funciono lo dejo por si te sirve
