no puedo cargar mi aire ventana!!
hola soy nuevo en el foro y necesito una mano!! tengo un aire ventana r22 motor rotativo y m cuesta cargarlo, la pregunta es?? con cuantas libras trabaja, cual es el consumo origuinal?? lo estoy cargando con una temperatura exterior de 15 grados y no llega nunca a los 50 por mas q lo carge y carge. m marca un consumo de 3,25 amp y la presion en baja no pasa las 42 libras!!! esta enfriando bien pero al rato c empiesa a congelar el evaporador!! aclaro estudie refrigeraion pero todavia soy principiante... ojala alguien m de una mano para saver si lo estoy haciendo bien gracias!!!
9 Soluciones propuestas
Hola Mauro: Mira la temperatura ambiente es muy baja y por eso la presión no sube, la presion delR-22 es de 65 a 68 psi. pero con una temperatura ambiente de 33 a 35°C.
Saludos.
Y por eso sete congela el evaporador
eso mas o menos lo tenia claro!! el problema es como lo cargo en estos dias ya q la temperatura no es la deseada para hacerlo??muchas gracias x la ayuda igual..
hola: la manera mas sencilla para cargar gas en esos dias frios, es poner la lata de refrigerante en agua caliente, eso hace que el gas se evapore y haga presion. con eso tendras para cargarlo.
ahora bien, la carga no sera de 65/70 pasi si no de 55/60, esto por ser clima frio.
espero te sirva, suerte.
hola´
yo diria un poco menos entre 50 y 55psi pero bueno...
a veces calentando un poco la garrafa lo haces llegar y otras veces sobre todo si la garrafa esta algo vacio (eso tambien perjudica) no queda otra que mandarle algo en fase liquida, pero ojo aqui!!! prestando mucha atencion y sabiendo muy bien lo que se hace y como se hace ya que un error puede ser fatal para el compresor
saludos
Mauro si colocas un tobo con agua caliente y metes la bombona del refrigerante bajará la presión y lograrás cargarlo, lo que no entiendo es para que necesitas un aire si tu temperatura ambiente es menor que la que suministra el equipo?
amigo ,tene en cuenta que un equipo ventana logra su rendimiento real estando en su gabinete o caja. y las presiones reales tambien van a variar cuando esta en un banco de prueba que cuando esta en su caja.Por lo que veo la temperatura ( 15º ) no esta ayudando ,pero creo que teniendo entre 55 y 60 psi de presion cuando haga calor va a andar perfectamente
hola muchachos! antes q nada gracias x la mano q m estan dando... les comento meti la garrafa en agua caliente(xq yo ya sabia eso) para tratar de llegar a la presio de 50psi ò libras y no hay caso. hasta c m congelaron todos los caños(alta y baja) y no llegaba y m congelaba menos q al principio. opte x desconectar la garrafa purgarlo un poco hasta q desaparesca el retorno y la temperatura de salida del evaporador sea mas o menos la q deseo. bueno purge, desaparecio el retorno y la temperatura en frio era de 4 ó 5 grados y en caliente 30 grados (con termometro en evaporador).pero el manifull m seguia marcando 42 libras, con un consumo de 3.25.... x mas q heche gas ó saque m marca 42 libras y no m deja yegar a los 50 libras x lo menos. m olvidaba d aclarar q el compresor es nuevo 2250 frigorias y el aire es frio-calor... gracias nuevamente....
hola
yo que vos probaria ver como funciona en modo calefaccion y no me preocuparia tanto que no levante mas de 42 psi posiblemente debido a la temperatura no entre mas que eso
las presiones no son exactas, no se puede decir que un equipo debe quedar arbitrariamente a 68psi porque ello depende de otros muchos factores, tanto externos como internos
lo ideal en tu caso es descartar completamente el refrigerante, hacer un buen vacio y cargar nuevo refrigerante con balanza si tenes modo de hacerlo, hacelo y posiblemente no logres pasar los 42 psi pero tendras la certeza que tenes la cantidad de gas exacta
si le quitaste refrigerante hasta hacer desaparecer el retorno congelado dejalo ahi desde lo personal te digo que no es la primera vez que cargo un equipo en invierno y lo dejo a 40 y pico de psi y no he tenido reclamo
saludos
