Tienda | Foros | Blogs | EN |
cuanto gas r22 lleva un a/a 6000 BTU
hola, quisiera saber cuanto gas lleva un aire acondicionado de 6000 btu y cuanto es su consumo, este aire trabaja para 110V. y si alguien sabe por favor tambien el de 8000 BTU igual 110V. gracias por la ayuda de ante mano.
7 Soluciones propuestas
se me olvido decirles que es un a/a de ventana.
Hola: Mira si no tienes los gramos para cargarlos, la presión es de 65 a 68 PSI. para R-22, el amperaje viene en la placa.
Saludos.
la cantidad exacta en gramos de refrigerante viene dada por el fabricante, varia con las diferentes marcas, pero para uno de 6000 frigorias es aproximadamente entre 1.5 kg y 2 kg, el consumo tambien varia con las marcas y principalmente con el tipo de compresor, para un compresor rotativo estara en el orden de los 9.8 a 11.5 amperes, trabajando en 220 v, para cargarlo correctamente debes hacer un buen vacio y cuando el retorno(caño grueso del compresor)este transpirando y la presion se encuentre entre los 50 y 70 psi estara correcto la carga
Te comento que para realizar una carga de refrigerante a una unidad climatizadora se deben tomar ciertas precauciones dadas por el tipo de unidad y el fabricante
- por que le cambias el refrigerante???? la unidad fue sometida a una reparacion y/o cambio de compresor
- para este trabajo debes contar con una bomba de vacio, un arbol de carga, llamado comunmente manometros
si la unidad no tiene valvula de carga, deberas incorporar una en la linea de vapor, llamada comunmente retorno, y en ella atornillar la manguera de color verde, del manometro o arbol de carga.
esta herramienta de refrigeracion tiene tres mangueras, una de color roja que sirve para medir presiones de alta, las tuberias de alta presion de los equipos son aquellas que se calientan en el momento de que la unidad esta trabajando
ademas cuentan con una manguera de color amarillo que en la que se atornilla la bombona de refrigerante, por ultimo tiene la manguera de color azul que mtrabaja en la linea de baja presion llamada retorno al condensador
proceso de carga de una unidad climatizadora
- se debera probar hermetizidad del sistema y vacio con la bomba de vacio
- poner en marcha la unidad y proceder a inyectarle gas refrigerante hasta que el consumo electrico de la placa sea igual al consumo leido con un tester electrico de tenaza en la fase del compresor, este es el proceso normal de carga de un climatizador, no corresponde la humedad de las tuberias, ya que este fenomeno es relativo de acuerdo a la temperatur del ambiente en donde se realiza el proceso
Por favor Edsus! cuando te dirijas a nosotros trata que tu consulta sea relevante no preguntes cosas tan básicas como esa, disculpa y reflexiona.
hermano todos los equipos para R22 funcionan con 65 libras por baja y 250 libras por alta como maximo. un equipo de 8 mil btu para 110 v tiene un consumo de 7.6 amp aprximadamente. el de 6 mil btu debe consumir de 5 a 6 amp.
