split arranca y corta
Hola amigos, tengo un problema con un split 3030 kcal o aprox 2500 frigorías frió/ calor,el tema es que el equipo lo prendo en frió a 16° para que arranque y el compresor a los 4 minutos aprox arranca llegando a una presión de 60 psi,pero el ventilador del condensador o unidad exterior no arranca ,el compresor llega luego de 10 minutos de trabajo a 8,2 amperios y corta, ( creo que por térmico si no me equivoco), y en ese momento arranca el ventilador de la unidad exterior por el lapso de 1 minuto y corta también.
A los 5 minutos vuelve a arrancar el compresor por 3 minutos aprox sin que prenda el ventilador y sucede lo mismo constantemente.
Le cambie el capacitor del compresor por otro de 25 uf y del ventilador de 2 uf pero todo sigue igual.
Espero alguna respuesta, gracias
    11 Soluciones propuestas
    me parece por lo que decís es el compresor que esta fallando llendoce mucho en amperios por que un split de 2500 0 3000 estan en 3 o 4 amperios no mas
      Amigo tienes problemas con el motor ventilador, cambiar el capacitor del compresor fué un error debes cambiar capacitor del motor ventilador si usa de 2 mf. por ejemplo; colocale uno de 2.5 mf. si no reacciona es la bobina del motor,sacalo rectificala o cambialo tu veráz.
        hola si el fan de condensadora no funciona es q la precion de alta se va al carajo por lo tanto no tenes informacion de placa o tarjeta de la unidad interior para el fan asi que medi con un piloto o tester pones en la bornera uno y mide el 3 o donde conecta el fan si completa los 220 o podes hacer lo siguiente con mnucho cuidado desconecta uno delos cables de fan siempre de arriva de la bornera y conectalo en el uno q va a compresor y te va a ensender junto con el mismo y no vas a tener prtoblemas si no funciona vuelve ese cable a su lugar original y toma el otro y as el mismo procedimiento suerte y valora las respuestas [email protected]
          revisa la temperatura del motor del ventilador si esta muy caliente se esta protegiendo puede tener algun balero dañado o ya de plano tiene que cambiar el motor ya me paso ese mismo problema con un aparato y esa era la falla
            hola amigo tu problema es el ventilador que hace que el amperague de tu compresor suba mas de lo normal y corte por termico al no prender el forsador .O esta muy gastado el capacitor tu forsador muy pesado o rulemanes gastado(mucha juego) que hace que se cruce el eje suerte.VALORA LA RESPUESTA.
                El motor ventilador con su falla está recalentando la unidad o compresor porque no disipa el calor por eso tu amperaje sube y el motor compresor apaga por térmico
                  Hola.. ¿este equipo lo acabas de instalar o ya estuvo trabajando? o esto que te pasa con el equipo es de ahora.
                    amigos les comento que el equipo ya tiene 3 años y que empezó con esta falla hace unos meses según el cliente, les comento que probé los bornes del fan y llegan 220 v , lo probé solo y no funciona, lo que no entiendo es porque el fan arranca luego de que para el compresor por térmico ( solo 30 o 40 segundos y para ).
                    otra cosa que encontré fue que la presión en los primeros 10 minutos de arranque varia de 40 psi a 60 psi constantemente, creo que puede ser un capilar tapado ? , demasiadas fallas , gracias
                      olvide comentarles que el fan gira con normalidad en los dos sentidos , no hay síntomas de que este trabado, puede que las presiones varíen tanto debido a que no funciona el fan exterior ?
                      muchas gracias a todos por la información y la atención brindada.
                        cambia el rele termico amigo.. no pierdes nada con intentar.. gracias y valora la respuesta..
