Solo faltan 54.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
carga de r 22 en invierno
Hola amigos de yo reparo. tengo q cargar refrigerante r 22 a un equipo de aire acondicionado de 3000 frig frio calor, y quisiera saber cual es el procedimiento correcto para hacerlo en invierno ya q el mismo tiene una sola válvula de servicio, cuando funciona en frío es de baja y en calor es de alta. El equipo lleva 840 gr de refrigerante y no tengo bascula para poder pesarlo. Desde ya gracias por la ayuda
    7 Soluciones propuestas
    solos calienta el sensor para que no corte y recargues bien
    saludos
      Hola, calentar el sensor es un buen metodo pero a veces corta y deja de funcionar el motocomp.yo lo que hago es conectar a la bornera del motocompresor tension directa a los bornes de fase y neutro para que funcione en modo frio directo sin nesecidad q el sensor envie la señal de inicio.cargas y cuando terminas desconectas la linea directa y volves a conectar los cables que vienen de la unidad interior. Saludos...
        Estimado : tal como dijeron los colegas, por otro lado si no posees balanza compra una descartable de 900Gr, vas a estar mucho mas cerca de cargar lo justo te sobraran 60Gr
          si si funciona haci como lo dijo el colega ponerlo en frio y conectes casi directo pero es mejor que se a haci poner el sensor como te dije o ponlo en un vaso con agua caliente para que no corte te parece
          comenta
            oye no entendi bien lo del colega
            hasta ahora y si esta bien lo que dice conectalo en directo
            para evitar que se apague el compresor
            y si tiene contactor tu split es mucho mejo porque solo lo accionas y listo
            saludos comenta
              bueno mi estimado lo que hago cuando no tengo
              una pesa lo cargo segùn consumo de amperage
              espero que mi respuesta te ayude
                me gusta el sistema ese,ok
