Solo faltan 53.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no funciona bien el ventilador de la unidad exterior del a/c
hola si alguien m podria ayudar instale un aire usado frio calor y aveeses prende y aveses no el ventilador d la unidad exterior... cuando no prende el motocompresor si y x eso los caños se m conjelan y empieza a largar vapor la unidad exterior ,esto pasa cuando lo pongo en calor si alguien m puede decir q puede ser... quiza sea la precion pero le saq gas y sigue fallando
    3 Soluciones propuestas
    que marca es el aire pasame mas data mediste preciones
      mañana te digo q marca es... mañana a la mañana voy a volver a medir q precion esacta tiene xq mas q eso no se me ocurre que puede ser xq no es q no funciona , pero ahi momentos q si se corta y el motocompresor sigue y eso hace q se m congelen los caños y empieza a largar un vapor terrible y bueno tampoco calienta el ambiente en ese momento , gracias mañana subo q marca es y cuando precion tiene ( tiene q tener unas 55 libras no?)
        hola...te comento que con estas temperaturas la presion trabaja entre 45 y 50 psi solamente,medi el consumo,y fijate si cuando el ventilador de la unidad exterior esta andando si la presion empiesa a subir yo tuve un problema similar y eran dos cosas,un caño doblado y el gas contaminado,con respecto a los caños te digo que cualquier curva midia doblada es motivo para que se congelen los caños,no te pases de 50 psi,saludos
