Compresor daÑado
Amigos como sabemos si el compresor de un minisplit esta descompresionado que pruebas tecnicas hay que realizar.tengo un minisplit de 24000 btu le mido la salida del fancoil y la temperatura que sale es de 24 grados centigrados alguien me dijo que estaba descompresionado pero quiero saber como lo verifico. Gracias
    7 Soluciones propuestas
    hola: no necesariamente tomando la temperatura del condensador, es sintoma de descompresion.
    para saber si esta descompresionado, ponle los manometros en la baja y alta, si las agujas no cambian la lectura, esta descompresionado: esto con el equipo encendido.
    en baja deve de estar entre 55/65 psi y en alta 180/250 psi, si hay este tipo de lectura. el compresor esta bien.
    ahora; si no hay temperatura en el condensador, puede ser que el compresor no este funcionando, si no trabaja, deveras cambiar el capacitor, checar corriente de alimentacion del compresor. espero te sirva. suerte.
      Hola, para empezar checa que el compresor realmente este funcionando, para esto necesitas tener un multiamperimetro de gancho para que cheques el amperage que te marca la tabla de datos.
      Verifica si el amperage esta dentro o fuera del rango.
      Para hacer la prueba de compresion tienes que liberar el compresor e identificar los tubos de salida el de alta y el de baja, para esto debes tener un manometro y colocar la manguera de alta a la salida de alta del compresor encendido, te deben de marcar arriba de 500 PSI, si te marca menor de 350 PSI el compresor ya no sirve, tambien debes checar que mantenga la presión.
        gracias saje pero yo encontre un equipos que no enfriaba lo q deberia medi presiones de baja y estaba en 65psi con un capacitor nuevo y igual no enfriaba, un amigo dictamino q no compresionaba. por alli mi duda porq me encuentro con el mismo problema
          disculpa mi ignorancia, mencionas minisplit y luego fancoil, por aqui en mexico el mini es uno y el fancoil es otro... a veces se adaptan condensadoras de minis a fancoil y resulta..
            gracias victor, es muy importante tu aporte pero tengo una duda q pasa si el compresor me marca mas amperaje q el que deberia? o menos?
              hola repara climas, gracias por tu aporte mira en colombia fancoil es la parte interna del minisplit ( evaporador) y la externa la llamamos condensadora las dos forman el minisplit. gracias
                Hola, a tu pregunta: si marca más amperage puede ser por varios factores:
                1. Puede ser por capacitores bajos.
                2. Puede ser porque tu compresor este aterrizado.
                3. Porque la bobina de arranque o la de trabajo este dañada.
                Para verificar esto debes hacer varias purebas checar continuidad a las bobinas (todos los polos te deben de marcar continuidad, si alguno no te marca es que esa bobina esta abierta). Debes checar los polos del compresor al chasis del mismo para verificar que no este aterrizado, tambien debes checar tu capacitor en microfaradios (MF).
                Si te marca menor amperage puede ser porque realmente a tu minisplit le hace falta gas, para verificar eso debes poner los manometros que tenga la presión correcta que es de 55 a 60 PSI.
                Saludos desde Veracruz, México.
