Conexión eléctrica Aire split
Hola amigos tengo un problema de como conectar el aire split de 220. ahi les dejo el diagrama.
el primero es el gabinete y el segundo es la consola.
    7 Soluciones propuestas
    hola esta muy grande la imagen, pero debes tener algun diagrama en el equipo,
      Solo click derecho abrir imagen en una pestaña.
      ahi se ve bien.
      ese es el problema no tengo el diagrama de las conexiones.
        ok, es un equipo de 2 tons supongo, la primera figura es la unidad condensadora y la segunda el evaporador si no me equivoco.
        une mediante cables el equivalente de uno con su igual 1 con 1, 2 (n)... etc.. y donde dice L y N en cada uno van las fases
          Entonces quedaría así?
            amigos debes respetar la polaridad es decir si en la unidad interior as puesto el negro en la bornera con el numero 1 en le exterior tambien debe ir el negro en la bornera n 1 y asi mantenes la polaridad de ser dolo frio vas a encontrar 3 conexiones y si es frio calor vas a encontrar 5.
              ok entonces lo haré como esta la imagen. de arriba.
                hola.. es correcto estas bien, no olvides valorar la respuesta
