Prueba de fugas
Buenas noches amigos del foro, el problema me lo presenta un split Philco de 12.000 Btu. El mismo no retiene la carga por mas de 10 dias, no presenta evidencia para ubicar la fuga y no tengo nitrogeno para probar. Acepto sugerencias.
Gracias.
7 Soluciones propuestas
metye r22, debe ser fuga grande por el poico tiempo suerte
Prueba con R22 carga 60 libras con el motor apagado
hola busca manchas de aceite, es evidencia de fuga, otra posibilidad es, con el motor-compresor en marcha, cerrar la linea de baja, y lo mas recomendable es usar nitrógeno, suerte
hola.. recupera el gas en la condensadora, con las valvulas cerradas, haz de nuevo avellanas tan en la conexion al evaporador como al condensador, realiza vacio para descartar fugas en la tuberia
si es tuberia de cobre con aluminio pudiera tambien estar dañada.
Buen dia y mil gracias a todos por las sugerencias,había probado todas las anteriores excepto con nitrogeno por no disponerlo,resolví de la siguiente manera propuesta en éste mismo foro hace un tiempo, con la ubicación de la mancha de aceite y el condensador separado del sistema soldé una valvula de carga para llenar con R-22 y pasar "CON MUCHO CUIDADO" la llama en los alrededores de la mancha sin llegar a calentar excesivamente,por la diferencia de color en la llama logré ubicarla.
"OJO" NO ES UNA PRÁCTICA RECOMENDABLE SI NO SE TOMAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
lo descripto es peligroso también para el equipo ya que el refrigerante al exceder sus temperaturas normales de trabajo cambia su composición química y deja de ser r22, insisto que el mejor método es con nitrógeno para detectar fugas
