Tienda | Foros | Blogs | EN |
Aire acondicionado marca samsung no enfria
Buen dia,
hace alguno días retire la pila del control del aire acondicionado por que mi bebe estaba jugando con el. Cuando la coloque de nuevo, solo funcionaba la orden para que enfriara y no para ventilador. luego mi esposo presiono algunos botones y ya quedo sirviendo para la función de solo ventilador.
Ahora el problema es que parece que el aire no recibe la orden para que enfrie, por que cuando lo pongo en esa funcion sigue solo en ventilador y no enciende la unidad de afuera para enfriar..
Agradezco de antemano la pronta ayuda que me Púedan prestar, ya que en mi ciudad estamos en ola de verano tenaz y necesito el aire URGENTE!!!
MIL GRACIAS!!!
3 Soluciones propuestas
mira quitale las dos pilas al control y esperate unos 10 segundos y se las pones de nuevo, con eso debe de agarrar todas las funciones. espero poder ayudarte con mis consejos , hasta luego.
hola amigo si el aire tiene breker bajalo esperas un momento y lo sube otrave y lo prende luego baja la temperatura asi resetea la tarjeta
hola fijate si las baterías están bien colocadas, si están bien proba cambiarlas, y si persiste el problema enfoca con una cámara digital al led del control remoto y oprimí un botón, a través de la cámara se ve como se enciende si no lo hace tenes que cambiarlo, comenta como te fue
