Aire acondicionado split lo prendo y salta la termica
Hola
Tengo un split lo prendo y hace saltar la llave termica de la casa nose que sera?
    5 Soluciones propuestas
    En lo posible tiene que tener una linea individual con una termica de 10amperes.Quizas en la linea que tomas la corriente para el split hay varios consumos,Ej lamparas,tomas corriente con varios artefactos,si es asi ese seria el motivo del sato de la termica.espero te sirva.
      hola
      si te da tiempo medi el consumo
      si no te da tiempo tenes algo en corto
      compresor, ventilador, placa, conecciones
      debes probar cada cosa por separado utilizando una lampara serie o al menos un tester
      saludos
        NO no tengo nada conectadop
          Pra verificar los siguientes componentes como seria lo mejor
          por ejemplo para comprobar el ventilador exterior desconcto el cable de la bonera en la unidad ext que corresponde al ventilador y prendo el equipo y ahi lo ago para el compresor tb pero para la placa ?? y para las conecciones reviso ocularmente ???
          Gracias por la info aigos
          elektomaq escribió:
          hola
          saludos
            para no seguir provocando cortos la manera correcta es anteponer una lampara de 150/200 wats o cualquier otra que tengas de gran potencia en la alimentacion del equipo en serie separas cualquiera de los dos cables de linea e interpones la lampara
            conectas el equipo a la red la termica no saltara gracias a la accion de la lampara
            la lampara encendera a toda la potencia porque existe un corto
            entonces desconectas primero el C del compresor
            pueden pasar dos cosas
            que no haya cambios en la lampara entonces quiere decir que el corto no esta en el compresor
            que baje la intensidad luminica considerablemente lo que quiere decir que el corto estaba en el compresor
            si no es el primer caso repetis lo mismo con el ventilador y por ultimo la placa y otros elementos menores como puede ser solenoide transformadores etc
            si desconectaste todo y la lampara permanece encendida entonces el corto esta en algun cable o coneccion
            todo lo que puedas revisar visualmente antes de hacer la prueba esta bien buscando cables pegados lugares chamuscados o muestras de carbon
            ojo...el corto tambien puede darse entre fase y tierra
            saludos
