Tienda | Foros | Blogs | EN |
duda sobre compresor de 2 toneladas
Buenas tardes tengo un minisplit lg de 28000btus que se quemo pero solo consigo compresores de 24000btu y 36000btu que problema tendria si le instalo uno de 24000btu puesto que es mas barato que el de 36000btu espero su respuesta DIOS LOS BENDIGA
2 Soluciones propuestas
Puede ponerlo el de 24.000 btu solo cámbiale el capilar con uno de 24.000 btu, mas de uno dira que no pero yo suelo hacer y no tengo ningún problema, suerte
hola
obviamente el de 24000BTU siempre hay que elegir la menor diferencia al original
si no hay remedio y no conseguis el de 28000 mandale 24000 pero aclaralo bien al cliente explicandole que recuperara el equipo pero con un poco menos de rendimiento, no te mandes de callado tene en cuenta que 4000BTU es una diferencia importante en cuanto a rendimiento y podes tener reclamos que despues no vas a poder resolver
saludos
