Compresor de AA se apaga a cada rato
Buenas tardes,les explico la falla del aire para ver si alguien me da una solucion, yo enciendo el aire y el funciona muy bien enfria perfecto pero al pasar unos diez o quince minutos el compresor se apaga y queda funcionando sol el ventilador el ompresor vuelve a arrancar pero como media hora despues me he dado cuenta que segun el clima que este haciendo trabaja diferente ejemplo, ayer el clima estaba fresco afuera y el aire trabajo bien yo me imagino que debe ser porque el compresor se enfria mucho mejor pero basta que haga calor y le empiza la falla en la noche tambien trabaja bien la cosa es que el compresor se calienta muchisimo y claro se apaga me imagino que por algun sistema de proteccion que el tiene y arranca de nuevo como 12 minutos despues cuando se enfria, bueno no tengo mas nada que preguntarles espero su ayuda para ver si soluciono el problema. El AA es de 12.000 BTU de ventana.
10 Soluciones propuestas
hola amigo revisa como esta los semsore si esta bien ubicado oh que no este suerto
Buenas tardes, cuando me habla del sensor cual seria ese, no sera el aparato q
Buenas tardes, cuando me habla del sensor cual seria ese, no sera el aparato que lleva pegado al compresor?
no amogo el que esta en el evaporador pegado es como un cable negro si tu aire es digitar lo deve trae
Gracias por tu pronta respuesta, mi aire no es digital, es marca samsung
ah ok amigo revisa como esta el voltaje midele el amperaje que este en el limite permitido revisa el capacitor de marcha y comenta ah ver amigo estare pendiente de tu respusta
Muy bien, reviso y te aviso. gracias de antemano
Buenos dias, revise y era el termico defectuoso, enfria pero se congela a las 2 horas, ya se le habia echo el mantenimiento de limpieza, ahora no se porque lo hace
Hola por lo que dices parece ser que le falta un poco de gas y se para porque el gas refrigera el compresor y al estar bajo de gas se calienta antes.
tambien puede ser la sonda del capilar de la maquina interior que este defectuosa.
en el compresor tienes un termostato que detecta el calor si te salta este termostato es porque el compresor se calienta demasiado y yo diria que es falta de gas
Buenas tardes, eso es correcto, ya me habia dicho que el capilar y falta de gas, muy oportuna tu respuesta, muchas gracias, voy a mandar a chequear ambas, muy agradecido
