problemas con un aire
buenas tardes tecnicos tengo un problema con mi aire acond es de 12000 btu ,el aire lo pongo en 16 y se congela lo subo a treinta y enfria como una pepa ya le hice mantenimiento con el hidroyet pero sigue con la falla agradesco quien pueda acesorarme saludos
3 Soluciones propuestas
Hola amigo,si le bajas mucho la temp. de demanda,lo mas probable es que no corte el compresor,bajando la presion en el evaporador a un valor que hace escarcha,prueba a 23 grados C,es una temperatura frezca,y te va a consumir menos electricidad,si le bajas demasiado la temperatura no te va a enfriar mas rapido,prueba a hacer lo que te digo y me comentas que paso,saludos
buenas amigo le estas bajando mucho la temperatura y el compresor no t apaga ponlo en 21 grados y alli te trabajara bien
pacovar y tornes alvarado mañana les tengo respuesta
