aire acondicionado portatil tira agua
Buenas: Tengo un aire acondicionado portatil pinguino delonghi pac c80ha comenzado a tirar agua al suelo. Lo he desmontado, he limpiado el filtro, desatascado el tubo que conecta los radiadores al deposito, etc.
Sigue tirando agua y lo hace fuera de las bandejas por el efecto de la condensacion.
El radiador superior tiene los tubos de su circuito frios, los tubos del radiador de abajo cuando arranca el compresor se ponen muy calientes. ¿A que se debe?, es normal?
Sigue enfriando aunque bastante menos que antes.
Gracias por vuestra ayuda.
hola si eso es normal pero puede q se este desaguando fuera de la bandeja por saturacion de hielo en evaporadora por lo tanto es un tema de faltante de refrigerante suerte y valora ls respuestas
