como identificar fugas
Lo que pasa esque tengo un minisplit marca lg que no enfriaba pero era devido a que tengo una fuga bueno es creo pero para estar seguro de eso que devo hacer?? Ademas como puedo identificar donde esta la fuga??? Y otra cosa cuando prendo el minisplit uele a refrigerante no se si sea por que talvez la fuga la tenga en el evaporador o serca del evaporador
segun lo que comentas, si sentis olor extraño y no te enfria o se congela el caño fino que sale del equipo exterior, te esta indicando que perdio gas y seguro lo tenes en el evaporador, podes desmontar la carcaza y fijarte en los caños que entran al evaporador, normalmente los caños vienen doblados acia un lado y cuando uno lo va a instalar los dobla a 90 grados para qu apunten acia afuera, si no se doblan con cuidado se pueden extrangular, fisurar o quebrar alguna soldadura, si ves los caños brillosos con aceite, si tenes una fuga en ese lugar, en ese caso no queda otra que desmontar el aparato interno, desarmarlo todo y soldar o cambiar y soldar el caño dañado. suerte y comenta como te fue, no te olvides de varolar las respuestas
