Tienda | Foros | Blogs
gotea evaporador
hola a todos los tecnicos
tengo un problema con un minisplit mirage de 12000 BTU tira agua por el evaporador, esa era la falla original, le limpie el serpentin evaporador y la manguera de desague, pensando en que solo estaba tapada por suciedad. Ya limpio gotea de algun lugar que no cae dentro de la charola recipiente de condensado
mi pergunta es ¿ tiene algun otra charola para el pequeño tramo de serpentin por parte de atras o que se hace en esos casos
de antemano gracias por sus atenciones
5 Soluciones propuestas
O está mal nivelado talvcez cuando le hiciste el service lo moviste o hay equipos que traen para sacar la descarga de agua por los dos lados y vienen con un tapon
ese pequeño tramo va en un pequeño canal de plastico que descarga el condensado en la charola por los lados, tienes que quitar la tapa frontal y la charola de desague y luego levantar un poco el evaporador de el extremo opuesto al motor cuidando de no romper ni torcer la linea de gas y con un trapo limpiar el lodo y suciedad acumulada ahi, espero te sirva amigo, suerte
checa las preisones si son correctas revisa la nivelación del desague
1.- Tu ahi tienes que checar muy bien en la parte posterior de tu evaporador, hay una pequeña canaleta checar q no este sucia, la otra forma 2.-Es que tienes q tener el evaporador al descubierto para ver de donde se ace la gota de agua q no cae a la charola y cuando la ayas detectado la tienes que guiar ala canaleta ya sea con un plastico medio rijido o una cinta que se pega a la tuberia del evaporador.
ok mira las recomendaciones son muy buenas, lo mas seguro es que este desnivelado echale agua para ver si corre por el canal y sale toda por la mangera, me ha pasado mucho que a veces la manguera no esta estirada completamente y en algun lugar sube de nivel y hace un tipo cespol entonces se llena poco a poco hasta que se derrama. o Tal vez la falla se debe a que en algun momento lo desarmaron todo y no lo ensamblaron bien de tal manera que la charola no esta en su lugar correcto y se le va el agua. Hazle una buena limpieza al serpentin del evaporador y verifica que tenga la optima carga de gas, ademas de que la turbina del evaporador trabaje correctamente dandole el flujo de aire que necesita, por que si se te congela se tapa el canal de desague con el hielo y por eso gotea mucho. No olvides revisar la coneccion del canal con la manguera de desague. Saludos
