Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fugas en equipo
Hola, poder se puede poner aire a presion, el tema es que NO SE DEBE. Justamente uno de los motivos de porque al circuito de refrigeracion (todos) se le hace un muy buen vacio, es justamente para quitar toda la humedad que contiene el aire. Como tecnico no se sugiero que le intoduzcas aire JAMAS al circuito, ademas el aceite del compresor se contamina con el aire y ya no sirve. Si queres comprimir el circuito para probar fugas, hacelo con nitrogeno a presion (no mas de la presion a que trabaja el equipo) el nitrogeno no contamina, es totalmente inerte. no afecta a ningun material interno. ahora, esta en vos como quieras hacerlo. pero vas a estropear el equipo con el aire y mas si es comprimido.-Saludos Esteban
muy cierto valora
