Tienda | Foros | Blogs
cual seria el problema en ponerlo
hola un saludo a todos
mi pregunta es la siguiente: tengo un minisplit de 2 toneladas el cual fallo el capacitor.
este capacitor es de 55 mfd a 450 vac y pienso poner uno de 55 mfd pero a 370 vac
en que afectaria subiria o bajaria el amperaje, a la larga se dañaria el compresor o cual es la diferencia entre un capacitor y el otro
sin mas y agradeciendo de antemano el tiempo que se toman para aclarame estas dudas les mando un saludo cordial
2 Soluciones propuestas
Hola amigo,no pasa nada,la indicacion de voltaje es lo que puede soportar ese capacitor,pero el voltaje de tu equipo nunca llegara a ese valor,si tuvieras una subida de voltaje,a los 246 volts se activa el varistor,saludos
deacuerdo con el amigo pacovar no pasa nada
