Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
se bloquea evaporador de mini split.
hola bns noches a todos, necesito m ayuden con un mini split 2 toneladas ya q se bloquea o se llena de hielo el evaporador, la turbina trabaja bn y los 2 sensores si cortan pero aun asi se sigue bloquenado, mi pregunta es q sera posible la targeta ya no sirva? les agradezco su apoyo.
    5 Soluciones propuestas
    hola hector pueden ser varias cosas, lo primero revisa presiones y amperaje parece falta de gas, otra posibilidad es capilar tapado o cañería doblada, saludos comenta como te fue
      Hector busca tu manómetro y mide la presión cuando no esté congelado, si está pordebajo de 60 libras por baja hay está tu problema falla en refrigerante; también puede ser falta de mantenimiento puede ser que el equipo esté muy sucio.
        gracias a los dos comentarios, lo checare y encuanto tenga resultado les informo . bns noches
          bns noches!! es correcto los comentarios q m dieron, encontre la solucio, solo m qdo una duda? cuantas libras debe llevar el equipo?
            hola hector de 60 a 65 aproximadamente dependiendo de la temperatura exterior, saludos
