Solo faltan 53.963 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
error 5 en mini split mirage
Buen dia , alguien me pudiera apoyar diciendome que significa error 5 en mini split mirage y parpadea el led del clima
    4 Soluciones propuestas
    hola amigo, si el error es "5" significa conexión inadecuada entre evaporador y condensador, revisa las interconexiones electricas, si es "e5" Velocidad del motor evaporador menor a 200 RPM por mas de 5 segundos, revisa motor o turbina obstruida, capacitor en mal estado, sensor de velocidad dañado o desconectado, saludos y comenta como te fue
      Pues comento que hoy cheque el equipo completamente y resulta que las tuercas de la unidad exterior se aflojaron y tiro todo el gas ademas de dejar una buena mancha de aceite tirado.
      Hago vacio y trato de cargar gas con el amperimetro de pinza conectado y al momento de hecharlo a andar el compresor se escucha y el amperaje se eleva hasta 60 amperes y a los 3 o 4 seg. se corta.
      Esto me indica que el compresor se hecho a perder.
        mira es probable que si, evita que siga funcionando en esas condiciones y hacele pruebas a las bobinas para ver en que estado están, te hago unas preguntas ¿cuanto gas le cargaste y como lo hiciste? ¿cerraste alguna válvula? ¿que presiones te marca en esos pocos segundos? esperamos tus comentarios saludos
          !!CARAY¡¡ Un trabajo bien realizado desde el inicio no ocasiona que las tuercas se aflojen . hay estan las consecuencias de las instalaciones gratis en la compra del mismo, o de autoinstalar el equipo o de contratar tecnicos chantas. probablemnente el equipo siguio trabajando sin gas , el compresor bombeo el aceite y se quedo sin el mismo y se "amarro" internamente.
