Aire acondicionado funciona mal
Hola amigos. Tengo un problema con mi aire acondicionado de ventana de 18 mil btu.
La habitación en donde esta instalado es pequeña por lo que debería enfriar sin problema. El aparato aparentemente funciona, ya que el aire que expulsa hacia la habitación sale frio. Siempre lo mantengo en la función high cool con el termostato en 12(máximo) ya que vivo en una región caliente. Sin embargo, a pesar que el aire que expulsa sale frio la habitación nunca se enfría. Tengo todo hermetizado en la habitación. Pensé que la palanca del aire viciado estaba abierta pero la revise y esta bien. Sin embargo, sospecho que el sistema de aire viciado no funciona bien. ¿Es posible que la habitación no enfrié si el sistema de aire viciado esta abierto?
4 Soluciones propuestas
hola trata de serrar la ventanilla y cuando la destapes aprobechas y quequea si estan sucios los paneles y si tiene balbula mides el refrigerante
hola se necesita saber con que amperajes y presiones esta trabajando, por otro lado hay que hacer un buen balance térmico de la habitación para saber si el equipo es el adecuado, es probable que tengas fugas térmicas en el cuarto o que este subdimensionado el equipo, saludos
Gracias. Olvide mencionarles in detalle. El aire acondicionado esta instalado Con el cajón hacia adentro de la habitación. Solo tiene el espacio en la pared para expulsar el aire caliente hacia afuera. ¿Esto puede influir en el rendimiento?
Hola amigo,tu equipo esta mal instalado,te esta arrojando el aire frio al exterior y te esta generando calor en el interior,debes instalarlo de tal manera que la seccion del condensador tome aire del exterior y haga el intercambio totalmente en el exterior,en pocas palabras,lo de adentro adentro y lo de afuera afuera,saludos y suerte
