Solo faltan 55.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado no enfrÍa y gotea
Hola amigos!!! les cuento tengo un aire acondicionado de 2500 frigorias daewo dsb 125 ls y ahora con este calorcito lo estoy probando y no enfrÍa lo tengo en 17 grados y en como un ventilador y tambiÉn de vez en cuando gotea el split... Que puede ser?? gracia
    2 Soluciones propuestas
    Hacele un buen mantenimientos, tanto del evaporador como el condensador veras como funciona,
      hola amigo,primero que nada debes hacer lo que indica el colega falcon,dentro del mantenimento esta el revisar la carga de refrigerante,ya que dices que no enfria y en ocasiones gotea,puede ser que se este congelando el evaporador y al derretirse,tira agua,saludos y suerte
