Solo faltan 55.541 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado salta la termica
hola a todos los colegas de yo reparo mi problema es con un aire split de 3000 frigorias frio solo que luego de encenderlo a los 10 minutos salta la termica,el equipò ase 2 años que esta instalado y andaba bien,ahora empeso con ese problema,la termica es de 16 amperes,el equipo no levanta presion,se mantiene en 60 psi.
    8 Soluciones propuestas
    Cambie la térmica. A veces se estropean y saltan con menos consumo que el indicado en su etiqueta.
      ok gracias,y si le cambio la térmica y sigue el problema,que otra cosa puede ser,gracias por tu tiempo.
        Sobreconsumo del aparato,pero como tiene una protección el compresor,pero es poco probable,hubiese cortado antes de 10 minutos.
          y si el equipo tiene sobre consumo porque razón seria,gracias.
            El bobinado del compresor está en corto,pero saltaría la protección interna del mismo,por lo tanto no creo que se trate de eso.
              como puedo medir el bobinado del compresor con la pinsa amperometrica gracias por responder a todas mis preguntas.
                Ponga uno de los dos cables de alimentación del aparato,en cualquier lugar,dentro de la mordaza de la pinza y la escala en Amperes. Si la lectura es mayor a lo que figura en la etiqueta del aparato o comienza bien y luego sube hasta que corta el térmico,está con problemas el bobinado.
                  muchas gracias por tu tiempo
