por la valvula d que estan ubicadas en la unidad exterior tanto de alta como la de baja ,puede perderse el gas r22 de un split . si fuese asi que recomiendan hacer en este caso
unidad exterior
3 Soluciones propuestas
Estas reinstalando el aire?
Fijate si no abriendo las valvulas del todo sigue perdiendo. En el caso que no, dejalo asi y ponele los tapones con teflon por las dudas.
Si no encontras un punto donde deje de perder lo conveniente seria cambiar las valvulas.
Creada hace 7 años
61
Hola..puede perderse tanto por las cuplas y/o tuercas que ajustan los caños de cobre,por la valvula de carga o bien por los vastagos de las llaves de servicio.hay que controlarlas para ver que no haya fugas de refrigerante!!!!PD.tambien pueden existir perdidas en las tuercas y/o cuplas de la unidad evaporadora.comenta y califica.
Creada hace 7 años
53
Hola amigo,claro que puede perder refrigerante por las valvulas de servicio,revisalo con una solucion jabonosa y procede ,si es por donde conctas la llave allen,haz lo que te dice el colegaZumuva y cuando tengas una reparacion mayor aprovecha y los cambias,saludos y comenta
Creada hace 7 años
2692
