Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla de contactor
hola, estuve revisando un aire trifasico de 15000 frigorias , compresor no arranca pero cuando presiono con el destornillador el contactor funciona bien pero cuando largo el destornillador se para el compresor.la pregunta es si se soluciona cambiando el comntactor
    8 Soluciones propuestas
    hola buenas ...a mi me pasa algo similar con un contactor ...lo que hice fue probar si en la bobina de la contactora llegava energia si no le llega es que tiene quemada la bobina y se solucionaria cambiando la contactora espero sea de ayuda ....
      Hola amigo,revisa que te llegue señal a la bobina,y,si le llega,rebisa la bobina del contactor,saludos y comenta
        hola
        como ya te dijeron el contactor se acciona a traves de la bobina (contactos A1 y A2)
        medir tension en este punto hay bobinas de 24, 110, 220, 380v) la tension que debes encontrar depende el tipo de bobina que tenga el contactor
        si llega tension podes optar por el cambio del contactor entero o solo de la bobina
        si no llega tension el problema ya sabemos que viene de afuera y no hace falta cambiar el contactor
        hay que empezar a seguir la señal hasta encontrar la falla
        si a continuacion del contactor hay un relevo termico observar si el mismo no esta activada la proteccion, de ser asi hay que resetearlo a traves de un boton de reset, algunos se resetean presionando o tirando hacia afuera el boton
        por ultimo el problema puede venir de cualquier proteccion, enclavamiento, placa o termostato
        saludos
          hola, a la bobina del contacto la medi y no llega corriente no tiene rele y la coneccion va directamente un polo a la plaqueta y otro a un pequeño transformador, puede ser que este fallando la plaqueta
            Hola amigo,revisa primero el transformador,debe tener una salida de voltaje,si tiene bien el voltaje revisa el circuito del cable que viene de la plaqueta y revisa algun relevador y si a ese relevador le llega corriente a la bobina,saludos y comenta
              hola amigo revisa con que voltage. trabaja ese contactor si no tiene un regulador pueda que la falla sea hay oh en la bobina de el mismo contactor
                de esos esquipos falla mucho el tranformador, este esta aparte de la plaqueta por suerte, prende el equipo y comprueva si al tranfor llegan los 220 en este caso comprueva si salen del mismo los 24 volt, casi seguro que ahi esta la falla, pero si sale, fijate si llega a la placa si llega fijate si sale de la placa a la bornera de salida del compresor de la unidad interior, si llega fijate si va asta la bornera de la unidad exterior, si llega fijate si antes de ingresar a la contactora no pasa por algun presostato y asi hasta llegar a la contactora, bueno, esa es la forma logica de solucionar tu problema
                  Hola buenas tardes si alguien me podría guíar tengo un aire de 18000 frigorías cuando enciende salta el contactor lo pulso y arranca cual sería el problema
