Solo faltan 52.466 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conexión eléctrica del equipo interior con el exterior
Hola amigos, compre un split marca durabrand, 3000 frigorias; frió -calor pero no vino en el equipo el cable tipo taller de 4 conectores y tierra, compre uno pero en el manual no explica como conectarlos, porque el cable original venia numerado. Sospecho que son dos terminales para frio, y dos para calor, con la secuencia : empezando de izquierda derecha de las dos borneras; 1, 2, 3,4, tierra en donde indique. Pero tengo miedo de equivocar la conexión; si algún amigo profesional me podría pasar el dato, le agradecería. un saludo; felices fiestas.
    4 Soluciones propuestas
    hola
    normalmente
    evaporador / condensador
    1 / 1
    2 / 2
    3 / 3
    4 / 4
    los cables del tipo taller pueden ser identificados por numeros o colores, es igual
    no es dos para frio y dos para calor
    normalmente
    el 1 es linea de compresor
    el 2 es neutro esta marcado con la letra N
    (estos dos primeros a veces estan invertidos, o sea 1 neutro 2 linea)
    el 3 es fan (ventilador) exterior
    el 4 es valvula inversora (segun esta energizado o no, es frio o calor)
    saludos
      Esta muy claro querido amigo, pero me olvide de comentarte que en ninguna de las dos borneras se ven números. Solo se identificaban con números los cables en el manual en la sección accesorios que viene en le kit de aparato. Estoy seguro que lo entendí muy bien, pero perdona mi siguiente pregunta, quiero estar seguro que comprendí todo bien. ¿Sigo la secuencia de izquierda a derecha, en las dos borneras, tomando como 1 el primero de la izquierda, de las dos borneras y así sucesivamente? perdona que te vuelva a molestar, gracias querido.
        Esta muy claro querido amigo, pero me olvide de comentarte que en ninguna de las dos borneras se ven números. Solo se identificaban con números los cables en el manual en la sección accesorios que viene en le kit de aparato. Estoy seguro que lo entendí muy bien, pero perdona mi siguiente pregunta, quiero estar seguro que comprendí todo bien. ¿Sigo la secuencia de izquierda a derecha, en las dos borneras, tomando como 1 el primero de la izquierda, de las dos borneras y así sucesivamente? perdona que te vuelva a molestar, gracias querido.[/quote:6377f35f16]
        bueno
        si las borneras no tiene identificacion medio como que estamos fritos
        pero si...segui la secuencia de izquierda a derecha
        toma nota de los cables como van ubicados en la primer bornera y los conectas igual en la segunda
        saludos
          Sabes; que es increíble pero: ¿ no hay ningún dato en las borneas? solo en en el equipo exterior te marca tierra, ¿podes creer¿, gracias por todo estuvo muy claro; saludos querido felices fiestas.
