Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi aire mini esplit se le conjela la tuberia de alta precion
a mi mini esplit se le congela la tuberia pequeña y enfria muy poquito ya le an cargado gas porque lo pierde y se revisaron las conecciones pero no encuentro la falla sige votando el gas que puede ser de antemanos les agradesco
    4 Soluciones propuestas
    Hola ronny, no gastes más en cargar gas hasta que hayas encontrado la fuga, busca manchas de aceite en todo el sistema, si la perdida es rapida busca por la línea de alta si es lenta busca por la de baja.
      ok tomare en cuenta eso buscare las manchas de aceite pero lo de si es rapido o lento te digo q me le hecharon gas una noche y ya en la mañana ya no se sentia el frio lo avia perdido y ahora tengo el problema este q te cuento se congela totalmente latuveria fina la de alta precion
        Te recomiendo que la carga se haga de día cuando aumenta la presión, por lo que dices la fuga es por alta (tubería delgada) sigue la linea con el equipo apagado, agua de jabón y una esponja.
          gracias por todo g.d.j mañana me pondre a ser eso otra cosa cuando yo vi por primera ves q habia perdido el gas se lo mande a cargar eso fue en la tarde y lo perdio ya en la mañana luego le bolvi a cargar y lo deje todo el dia y hasta ahora q se conjelo la tuberia de alta y solo hecha poco frio y yo se lo dejo todo el dia prendido para ver si no perdia gas pero nada igualito fue gracias de todas maneras.
