Cual es el sentido de los ventiladores motor doble eje
Tengo un aire acondicionado central al cual le cambiaron el motor del ventilador del techo. El motor es de doble eje en cada uno de los cuales van los ventiladores. Ahora no fluye el aire a traves de los conductos con suficiente fuerza. Creo que cuando lo instalaron invirtieron el sentido de las caracolas (aspas que giran para mover el aire).
3 Soluciones propuestas
Hola, decime, los ejes son independientes entre si? o es primario y secundario (o sea, el primero mueve al segundo), fijate en la carcasa del motor electrico o en las tapas, en algunos motores trae la flecha que indica el sentido de giro. Comenta como te fue.
Ambos ejes se mueven simultaneamente. El motor no tiene ninguna indicación. Es un motor de tres velocidades pero utilizamos unicamente la mas alta ya que no tenemos el regulador de velocidad, solo el termostato. Es decir, al encender el motor para la distribución del aire por los ductos, gira en una única dirección la cual le da el movimiento a los ventiladores.
Este es el motor.
Este uno de los extremos donde va uno de los ventiladores.
Hola ome001, el giro viendolo de la parte superior (arriba) debe ser hacia la izquierda, viendolo desde la parte inferior (abajo) debe ser a la derecha.
