Tienda | Foros | Blogs
evaporador con fugas de presion
instale un aire 3000 frigorías y después de hacer vacío quedo bien enfriando a 65 psi a 32 grados de temperatura lugo de una hora me salto una fuga en el evaporador en uno de los codos internos
los puedo soldar con plata fina ??
con que se sueldan ????
desde ya muchas gracias y felices fiestas a toda la comunidad del foro muchas felicidades
2 Soluciones propuestas
claro que si mi estimado, ya que los codos son de cobre. ya si fuera en medio del panel, tendria que ser con aluminio.. sobre el equipo pa soldar, te recomiento el oxigeno con gas butano.. comenta
si esta en garantia , que el cliente la haga valer. , caso que no, pasale plata al codo ( antes tendras que recuperar el gas en un tanque adecuado para ello( de recuperacion) sin tratas de entramparlo , al ser la fuga en el evaporador la unidad absorvera aire con humedad y quedara en el sistema dañando a mediano plazo todo el equipo( hazle saber al cliente que es defecto de fabrica y tendras que meter gas nuevo
tendras que desmontar y desarmar la unidad evaporadora hasta dejar solo el serpentin para poder realizar la soldadura. ( este es trabajo aparte y deberar cobrar como tal ( insisto si esta en garantia los del SAT tendran que reparar el problema o cambiar el evaporador por otro)
Nota. que el cliente no use el equipo hasta que sea reparado el problema ya sea por STA o por ti .( mientras cierra las valvulas de la unidad exterior para no perder todo el gas y si el STA se hace cargo se abren de nuevo para que el STA se de cuenta de la ubicacion de la fuga y no puedan objetar mala instalacion.
