Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire Acondicionado Split de 18000 BTU
Buenas noches, mi problema es el siguiente: el Aire Acondicionado de mi cuarto asegura el compresor antes de llegar a la temperatura colocada en el set point del control remoto.
El sistema posee dos sensores de temperatura y se instalan por separado es Magic Queen, procedí a cambiar uno de los dos sensores y continua el problema inclusive se asegura el compresor en la temperatura de 16 grados.
El segundo sensor es el que esta colocado en la rejilla o disipador.
Como pueda efectuar pruebas del sistema y saber como medir estos componentes.
    3 Soluciones propuestas
    no es muy claro tu pregunta amigo....!! los sensores se pueden medir con un tester algunos son de 10k y otros son de 5k estos varian dependiendo de la temperatura q haya al momento de medicion. puede tener una variacion de hasta 1,5k . saludos
      Muchas gracias por tu respuesta.
      El problema era el siguiente: el sistema presentaba un bajo nivel de freon, por ende se congelaba rápidamente el radiador y esto hacia que el sensor de ambiente mandara a asegurar el compresor constantemente.
        de nada si quieres puedes valorar!! saludos
