Solo faltan 53.510 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado tira aire frió hacia afuera
Hola amigos; me llamaron de un salón de fiestas, por un corte de luz por un accidente en la zona. Tuve que colocar un grupo electrógeno, para que el salón ese día pudiera funcionar; y al otro día me pidieron que vuelva a conectar la corriente, y repetí los colores en la térmica según había anotado el día que los desconecte; pero al otro día me llamaron y me dijeron que andaba todo bien, pero que el aire acondicionado principal tiraba el frió hacia afuera. Evidentemente, invirtieron las fases desde la calle. Al tener poca experiencia en corriente trifasica, quisiera saber como puedo resolver el problema de la forma mas practica. ¿como invierto la fase del aire acondicionado de la térmica principal?, o me conviene invertir la fase solo desde la térmica del aire acondicionado, y como seria en todo caso, se dan vuelta de izquierda a derecha todos los cables incluyendo el neutro? les agradezco mucho si me evacuaran esa duda. Feliz año.
    2 Soluciones propuestas
    podes probar en la termica mayormente se cambia en el compresor del neutro olvidate tenes tres faces en la termica donde esta el 3 pone el 1 y el 1 a la 3. saludos
      pero en este caso anda el equipo aparentemente es la bomba de calor.
