Tienda | Foros | Blogs | EN |
split piso/techo
Hola. Lea planteo un problema a ver si me pueden ayudar
Tengo un split piso/techo q me congela el evaporador cada nada
Las presiones d trabajo son 250 alta y 50 baja
El compresor es nuevo el equipo es de 18k frigorias
Cual puede ser el problema.
Yo pienso q puede ser radiador sucio o tambien el piston q va en el niple de expancion es demasiado grand
Tiene un piston de 128 el aire es frio solo
Tengo mucho frio en el evaporador cerca d la araña pero en la otra punta casi nada
Me sorprende la presion d alta tan alta no es ufff q alta pero para la temperatura exterior es alta
Y le agrego mas gas pero se mantiene en 50psi x eso concluyo q ea evaporador sucio pero noc me qda la duda
Porque si no tiraria parejo el frio en todo el evaporador asta q se congele
Pero solo cerca de la araña lo hace despues lo q qda de evaporador casi a temperatura ambiente sale el aire
Si me ayudan estaria agraadecido
8 Soluciones propuestas
Ay que hacer un buen mantenimiento, condensador evaporador completar la carga 65 psi, si no carga proba con liquido, revisar si la turbina gira bien, comenta
Si aclare q entra gas pero se mantiene en 50psi y es obvio q m voy a fijar si garrafa tiene mas preaion q el circuto de baja xq es obvio q si tiene menos no entra
Xq recalco en el piston xq hay una medida segun la frigoria x eso pregunto si esta bien o es grande. Para mi es grande 128. Xq es como si fuera chico el compreaor o q no tubiera rendimiento. Yo creo q gente con experiencia m puede dar la razon q cuando el compresor eata fuera de rwndimiento congela la araña al toq x mas q este a mas 50psi
Alguna opinion.
No soy principiante en la materia y el obvio q me voy a fijar el las turbinas nada mas q no puedo ver el radiador para ver si esta sucio lo tengo q desarmar. Pero no parece el problema la suciedad xxq como dije no enfria parejo el radiador del evaporador solo cerca d la araña y tiend a congelarce en esa sona apenas lo conectas .
El lunes lo desmonto. Pero qria saber opiniones antes. Gracias a los q eacriban
Con lo que explicas colega parece que el sistema de refrigeración tiene obtruccion por eso se te elevan la presiones de alta y la presión de bajá se mantiene parece que la obtruccion es en la Araña tendrías que realizar una limpieza del sistema para que el equipo funcione a sus parámetros normales y correctamente
Si capo eso estaba pensando. Gracias. Xq el calor de alta llega asta el niple de expansion.
Y viste q si hay una obstruccion en alguna parye de alta. De la obstruccion en adelante se enfriala cañeria xq hac como una pecha expansion.
Gracias el lunes lo desarmo y comento
Otros comentarios no molestan jajaja
La logica indica que si agregas mas gas debe aumentar la presion de alta y dar mas calor en condensador, pero si en baja se mantiene en 50 pues algo raro sucede, antes que nada asegurate que no te joda tu manometro o la manguera del mismo y que la valvula se habra y no te este mintiendo el instrumento, te vas a dar cuenta al recuperar el gas antes de sacarlo, si no hay caño extrangulado o sistema sucio/contamido, humedad, obstruccion.
probablemente este doblada la tuberia que sale del evaporador hacia el condensador revizalo
La idea d varios es q sea el evaporador el problema
Yo decia para no revisar la condensadora tengo fiaca de trabajar jajaja
Pero en serio por hay no puede ser el piston grande para la frigoria q es el equipo?
Es la ultima pregunta q tiro
gracias a todos
eran capacitores de los forzadores de la unidad interior
saludos
