Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mantenimiento Evaporador Split
Buenas colegas, soy nuevo en refrigeracion y quisiera saber si al hacerle mantenimiento al evaporador de un mini split es necesario lavarlo con agua a presion o si lavar los filtros, limpiar el panel frontal, lavar la bandeja y los tubos de desagote y pasarle un paño humedo al serpentin es suficiente?
    5 Soluciones propuestas
    Mira lo ideal para un buen mantenimiento es desmontar y lavar todo , ya que entre el radiador del evaporador siempre se acumula suciedad .
      hola gusty , y pasarle un pincel con detergente de lavavajillas ala evaporadora como un mantenimiento preventivo da resultado ? xq hay clientes que no kieren pagar lo que vale el desmontaje que opinas ?
        A eso me refiero, estube dos meses haciendo pasantias en una empresa y nunca bajamos el equipo como tal, ni le poniamos agua a presion, eran oficinas fuera sido muy engorroso, creo que para hacer ese tipo de mantenimiento tan profundo el equipo debe estar seriamente tapado, y el cliente dispuesto a pagar el precio del mismo. Se que seria lo ideal pero si es un equipo con menos de un año instalado creo q con el pincel seria suficiente... O no seria asi?
          hola
          lamentablemente no se puede desmontar un equipo, con todo lo que esto implica, para hacer un mantenimiento, ya que ese no es el sentido y la poca tierra que puede llegar a tener no le hace ningun daño
          obviamente quedamos muy bien en dejar todo impecable como nuevo, pero me prece que "mantenimiento" es otra cosa
          desarmar todo justifica si el equipo no tuvo mantenimiento por muchisimo tiempo y esta todo tomado de tierra, entonces se la hace un service de limpieza integral, se baja el equipo, se desarma y se limpia con los mejores metodos con los que uno cuenta
          mantenimiento es hacer una visita mensual y hacer una limpieza superficial, limpiar filtros, cepillar serpentinas, limpiar drenajes, controlar cargas de refrigerante y consumo, reemplazar aislaciones dañadas si las hay
          si el equipo se le hace una limpieza mensual, o dependiendo el ambiente, cada ves que haga falta, nos aseguraremos de nunca tener que llegar a desensamblar un equipo para limpiarlo integramente, eso se hace justamente, por falta de mantenimiento
          no digo que lo otro este mal, simplemente, no se justifica abrir un sistema si la suciedad acumulada es minima,, y si esta suciedad es un poco mas gruesa se puede recurrir a un buen liquido de limpieza para serpentinas, el asunto es intentar evitar desacoplar el equipo
          saludos
            Muchas gracias a todos y a sobre todo a usted elektomaq, era exactamente lo que necesitaba saber.
