Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se para el ventilador de la unidad exterior.
Soy técnico electromecánico y aunque no soy instalador matriculado, al haber adquirido conocimientos en las distintas empresas donde presté servicios he instalado varios equipos y todos han funcionado sin problemas. Tengo un split Fedders de 2250 frio-calor que luego de funcionar por unos minutos se detiene el ventilador de la unidad exterior, en consecuencia, empieza a levantar temperatura la serpentina y luego se proteje el compresor y se detiene.
No tengo acceso al equipo en este momento, y por falta de tiempo no realicé ninguna prueba aún.
Me surgió una duda con respecto al conexionado entre unidades, en la unidad interior coloqué en la bornera 1 celeste (neutro), en la 2 marrón (positivo) y los otros tres , pero en la unidad exterior creo recordar que en la bornera 2 tenía indicado (N). Puede ser una mala conexión la causa de este problema? Desde ya, muchas gracias por la ayuda.
    11 Soluciones propuestas
    hola colega... bueno si puede ser que hallas equibocado el conexionado.... por ejemplo a lo que dices, tendrias que revisar de nuevo el conexionado, si es frio -calor por logica es marron, celeste, rojo, amarillo y verde amarillo... cuando trae la sigla (N) de neutro me a tocado casos de que se cambian el orden de los bornes... revisa de nuevo....
    otro caso que puede ser es que el forzador trae un protector termico incluido en el bobinado y una falla seria que este consumiendo de mas y se este protegiendo.
    revisa y comenta
      revisa y comenta[/quote:460e690c40]
      Hola "tercera fase" y gracias por responder tan rápido. Ok el lunes voy a revisar nuevamente el conexionado. Te ha pasado o sabes de algún caso en que el ventilador arranque unos minutos y luego se detenga por una mala conexión?
      Voy a probar también el consumo como me indicas y comentaré.
        a mi me paso que de un equipo lg nuevo no arrancaba el forzador, crei que era la conexion y no lo era, no llegaba tension desde el cable rojo que viene del capacitor ... medi capacitor y estaba ok... hasta que le di con la mano a las palas y arranco.... me di cuenta y medi bobinados sin exito de continuidad en el cable rojo... llame a la garantia, vino como 10 dias despues toqueteo un poco y me dijo que era un terminal flojo... bueno fui a terminar la instalacion electrica y de nuevo no arranco ... volvi a llamar al service de garantia y se me enojo... lo desarme, medi y era lo que decia yo... un mes despues me mando un forzador usado, oxidado pero que andaba asi que ahi esta funcionando....
        a tu caso puede estar trabajando cono en funcion calor, viste que arranca y en un tiempo se detiene para que levante mas presion por ende mas calor hasta que reacciona de nuevo....
        por eso fijate el cableado...
          por eso fijate el cableado...[/quote:e34564f2aa]
          Ok, y muchas gracias por compartir tu experiencia. Con respecto a lo que comentás al final, .... "hasta que reacciona de nuevo"... en este caso no vuelve a arrancar e incluso llega a pararse el compresor por no estar con ventilación la serpentina. Solo arrancó nuevamente luego de desenchufar el equipo, eperar unos minutos y volver a encenderlo. Y nuevamente a los pocos minutos se paró el ventilador. Lo giré con un destornillador y gira libremente, por lo que descarto problema mecánico.
            ok .. en el caso del modo calor trabaja con la valvula inverter por eso no se atora el compresor, en modo frio esa valvula no reacciona y se bloquea por exeso de presion, aumenta el consumo del compresor y se protege...
            ok probemos con los cables entonces....
            comenta
            Publicidad editada. Reglamento.
              Gracias por el momento, el lunes por la mañana voy a chequear lo que me indicaste y comentaré la situación. Saludos.
                pueda ser que el ventilador del condensador este recalentado y por eso es que se este deteniendo, destapa el motor ventilador y revisa las bobinas del mismo y se presenta un color rojo brillante el motor esta recalentado y tendrías que cambiarlo pero antes de desarmarlo prueba el ventilador con corriente directa si te arranca toma el tiempo de trabajo del mismo y el amperaje no debe de superar el amperaje de la placa de datos del motor ten cuidado al probarlo directo
                  Hola Daviceskool, antes que nada, gracias por interesarte. No sé si lograste leer al principio, pero el equipo es nuevo, así que honestamente, no creo que haya venido recalentado de fabrica, y yo solo hice un par de arranques y ya no pude seguir por falta de tiempo. De todas maneras voy a fijarme en lo que me sugieres.
                    Entre nossotros puede estar fallando la plaqueta, pero la solucion es sencilla: Conecta el forzador junto con el compresor en la bornera de la unidad exterior y listo.
                    Por otro lado antes que nada tenes que verificar si sale corriente en ese cable y que llegue a la unidad exterior.
                      Hola. Es normal que en un equipo inverter ,cuando se enciende el equipo ,la unidad exterior no sece de funcionar asta que el equipo se apaga?.si me podrian dar una respuesta gracias
                        Al calificar la respuesta del colaborador 3ra Fase como "solución aceptada" pensé que el tema estaba cerrado, ya que efectivamente como él había sugerido, el problema era el protector térmico dentro del bobinado que vino defectuoso de fábrica.
