Solo faltan 54.503 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tarjeta dañada de un split piso techo
Buen dia
Tengo un split piso techo de 36000 btu que no funciona la tarjeta que esta ubicada en la unidad evaporadora, deseo elimar esa tarjeta para que trabaje con un termostato analogigo
Me pueden ayudar con un diagrama para poder realizar este cambio ?
Gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola, diagrama ahora no te lo puedo pasar, xq estoy conectado desde mi telefono. Pro no es muy complicado. Debes tener en cuenta que este sistema funciona solo para frio, no para calor.
    Debes tener un termostato de esos para aire acond y un trasformador de 24v, si es que el contactor de la unidad exterior es de 24v...
    Tienes la fase que llega al evaporador (el vivo), lo llevas hasta el termostato de alli a una de las velocidades de la turbina, y al transf 24v (conexion en paralelo). Tanto el trasf como la turbina con su neutro.
    Veras que al alimentar el sistema y accionar el termostato, gira la turbina y en el secundario del transf tendras 24v... Estos debes alimentar el contactor de la unidad exterior. IMPORTANTE: si el contactor es de 220v no tienes que conectar el transf, y la fase va directo hacia el contactor.
    Otra cosa a tener en cuenta es que el contactor, a parte de accionar el compresor tambien debe acacionar el forzador de condensador! Si este tiene un rele aparte, deberas puentearlo para que se prenda junto con el compresor.
        muchas graccias por tu informqacion, cualquier novedad les informare
          Se me hace que te va a resultar mas facil ponerle la placa universal (no son caras) que un simple termostato.
          En el forzador suelen tener la etiqueta con el diagrama de conexcion. Y lo demas o lo que no entiendas pregunta. Saludos.
