aire acond.de ventana 3000frig.
Buenas quiero saber xq. Me congela el evaporador cuando no hace calor.le cambie el condensador pero no hice vacio.cuando hace mucho calor funcioma bien
hola.posiblemente le falte refrigerante.se congela xq la presion va de la mano con la temperatura , a mayor presion mayor temperatura;a menor temperatura menor presion,cuando a un equipo de aire acondicionado le falta gas refrigerante se puede congelar el evaporador.te recomiendo
extraer el refrigerante.
hacer bacio.
limpiar condensador y evaporador.revisar q
cargar si es en r22 en 65psi.
